- 26 Feb 2016
Buenos días, estuve leyendo bastante y viendo varias mtb, tenia una gt avalanche 3.0 que vendí y estoy pensando en comprarme una de estas dos bicis, me podrán ayudar con la elección final según los componentes? las dos me gustan por igual y el precio es el mismo pero no entiendo de componentes como para saber cual de las dos esta mejor equipada.
Specialized Rockhopper 29:
CUADRO/ MARCO
Aluminio A1 Premium Specialized, geometría 29er, tubo diagonal ORE, tubos conificados, tubo de dirección alisado, punteras forjadas con anclaje de disco reforzado, bastidor de aluminio reemplazable
TIJERA/ HORQUILLA
Custom SR Suntour XCT 29, custom Multi-Circuit Damping, coil spring, S: 80mm travel, M/L/XL: 100mm travel, preload adjust, 1-1/8" steerer, alloy lowers, Hi-Ten 28mm stanchions, disc mount
HEADSET
1-1/8" upper/lower, ZeroStack 44, steel cups, loose ball bearings
POSTE
Specialized, aluminio con forjado 3D, 4 tornillos, 6 grados de elevación, piezas anticorrosión
MANUBRIO
Manillar recto Specialized, aluminio 6061 biconificado, inclinación de 10 grados hacia atrás y 4 hacia arriba, 31.8mm
PUÑOS
Specialized Body Geometry XCT, Kraton c/ gel, bloqueo, extremo cerrado, 132mm
FRENO DELANTERO
Tektro Auriga, disco hidráulico, pastillas de resina/metálicas, ajuste de alcance con tornillo
FRENO TRASERO
PALANCA DE FRENOS
DESVIADOR DELANTERO
Shimano Altus, 3 velocidades, montaje alto, bottom swing, dual-pull
DESVIADOR TRASERO
Shimano Acera Shadow, 8-speed
PALANCA DE CAMBIOS
Shimano Altus Rapidfire Plus, tipo SL c/indicador óptico
CASSETTE
Sunrace, 8 velocidades, 11-34
CADENA
KMC X8, 8-speed, w/ reusable MissingLink
CRANKSET
Specialized Stout, forged alloy, 8-speed, semi-replaceable rings, square taper spindle, 42/32/22T
EJE DE CENTRO
Eje cuadrado, rodamientos de cartucho
PEDALES
Plataforma de composite, c/ reflectantes, 9/16"
RINES
Stout, disco, 29", doble pared de aluminio, unión por espigas, ancho interno de 25mm, 32h
MAZA DELANTERA
Specialized Hi Lo de disco, rodamiento de aluminio con doble sellado, pista de rodamiento esmerilada, cierre rápido, 32h
MAZA TRASERA
Specialized Hi Lo de disco, aluminio, rodamiento de bola con doble sellado, cierre rápido, 32h
RAYOS
Inoxidables, 14g, c/ niple de latón
LLANTA DELANTERA
Specialized Ground Control Sport, 60TPI, aro rígido, 29x2.1"
CUBIERTA TRASERA
CAMARAS
Standard, Schrader valve
ASIENTO
Body Geometry mountain, steel rails, 143mm
POSTE DE ASIENTO
Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 30.9mm, anti-corrosion hardware
ABRAZADERA
Aluminio, 34.9mm, cierre rápido, arandela de nylon/fibra de vidrio
Scott ASPECT 940:
Frame Aspect 900 series Alloy 6061 D.B. Performance geometry Travel 100mm Fork Suntour XCM-HLO 29" Lockout, 100mm travel Headset Ritchey Logic OE integ. Rear Derailleur Shimano Alivio RD-M4000 27 Speed Front Derailleur Shimano FD-M370 / 34.9mm Shifters Shimano SL-M370-9R R-fire plus Brake Levers Shimano BL-M355 Brakes Shimano BR-M355 Hydr. Disc 160F/160Rmm SM-RT20 CL Rotor Crankset Shimano FC-M391 44x32x22 BB-Set Shimano BB-UN 26 Cartridge Type Handlebar Syncros M3.0 FT 680mm, black, 31.8mm 9° BS H'stem Syncros M3.0 HL-D507A Pedals Wellgo M-141SDU Seatpost Syncros M3.0, 31.6mm Seat Aspect VL1423 Hub (Front) Formula CL51 Hub (Rear) Shimano FH-RM 33-CL Chain KMC X9 Cassette Shimano CS-HG200-9 11-34 T Spokes 14 G, stainless, black Rims Syncros X-39 Disc 32H, black Tires Kenda Slant 6 29 × 2.2 / 30TPI Weights in KG 14.20kg Weights in LBS 31.31lbs
muchas gracias por la ayuda, ambas valen 899 dólares, si tienen alguna otra sugerencia del mismo estilo o precio o saben de algún descuento en alguna casa en particular también les agradecería.
Saludos Pablo
CUADRO/ MARCO
TIJERA/ HORQUILLA
HEADSET
POSTE
MANUBRIO
PUÑOS
FRENO DELANTERO
FRENO TRASERO
PALANCA DE FRENOS
DESVIADOR DELANTERO
DESVIADOR TRASERO
PALANCA DE CAMBIOS
CASSETTE
CADENA
CRANKSET
EJE DE CENTRO
PEDALES
RINES
MAZA DELANTERA
MAZA TRASERA
RAYOS
LLANTA DELANTERA
CUBIERTA TRASERA
CAMARAS
ASIENTO
POSTE DE ASIENTO
ABRAZADERA
Scott ASPECT 940:
Saludos Pablo
